  • 8729阅读
乐华LED32C610主板P65-59S V6.1二次开机困难 [复制链接]
楼主    gejun1981 发表于: 2015-07-01 22:46:29
一台乐华32c610二次开机困难,不开机时指示灯常亮,按键遥控均不管用,偶尔自己可以开机,开机后不关机可以正常观看,如果关机后就不能二次开机主板型号是乐华LED32C610主板P65-59S V6.1,我测试主电压12V正常 ,5V也正常 1.8V正常 cpu3.3V供电正常,   就是背光电压只有28V, 次主板是不是有什么通病!!
