  • 3025阅读
新方向:LED线性恒流驱动芯片 [复制链接]
zmk816
楼主    zmk816 发表于: 2015-07-03 17:09:37
当前在LED通用照明领域,有很多LED产品还在采用开关模式的电源驱动。然而近年来随着线性驱动的不断改良,驱动体积不断变小并可兼容TRIAC调光,可以延长灯泡的寿命并降低成本,有望成为未来LED驱动的新方向。
    随着市场上球泡灯的体积越来越小,驱动芯片也会从现在主流的非隔离型,朝着未来的线性驱动和一体化逐步发展。
    明微推出的SM2083、SM2086 LED线性恒流驱动芯片,集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过一定温度时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。由此解决了由于LED灯具内部温度过高,引起LED灯具出现严重光衰,降低LED使用寿命的难题。
  另外,由于线性驱动无变压器、电感等元件,易于与LED灯珠合封,再加上线性驱动没有涉及“开关电源”的瞬变过程,无EMC干扰问题,因此线性驱动也被尊称为“绿色恒流电源”。[img]http://www.linkage66.com/up/image/201507/20150702092216121612.jpg[/img]
