  • 2433阅读
求助:户户通三代机4V端电流是多少? [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2015-07-06 15:40:53
欲设计一款直流电源板,供接收机改直流供电,为提高电源板的通用性,需增加户户通三代机所需各组电压,我在销售商处打开了几款三代机,里面的电源板电压为5V、15V和19V,其中5V供解码板,15V和19V供高频头极,在淘宝上查询三代机电源板,发现许多三代机的电源板还需要4V来供定位模块来使用,所以在设计电源板是还需要增加一路4V电路。因为没有带4V供电的三代机,不知道4V这一路的工作电流由多大,影响了电路的构成,因为4V这路如果电流大的话,从效率角度就需单独的转换电路获得,但这样电路就复杂了,如果电流不大的话就可以使用简单的串联稳压电路获得,电路就可简洁些。特请朋友帮忙如下:
1、测一下4V这一路的工作电流,回复时注明三代机品牌。
2是否有设计此款电源板的必要,即这款电源板是否有实用价值。
3、请对我的方案提出建议。我的初步方案是:6-15V直流供电(兼顾太阳能供电用户使用),3V3(1A)、4V、5V(1A)、15V和19V(22V)共5组输出;15V和19V采用两路升压,其中19V端设置调整跳线,可改为22V,15V不采用19V(或者22V)降压得到,因为那种方式效率不高,也没有采用自切换极化电压方式,因为部分三代机的15V还需供主板他用,电流也不小,设置切换电流的阀值较困难;5V和3V3通过降压芯片获得,为XL1509芯片,4V由5V降压后得到(如果4V端电流大的话,就不能采用此方案)。
