  • 4563阅读
飞利浦32PFL3403维修经验 [复制链接]
楼主    yang2688lin2 发表于: 2015-07-08 10:16:40
[sell=2]今天接修一台维修商家拿来的32PFL3403电视一台,故障为通电后指示灯闪一下即灭,拆机测电压发现5V待机电只有4V,拆下电源发现此电源已经维修商家修理过,(刚通电的情况测各组电压输出都正常,但输出一下过后开关机脚即降为低电平,给此电源强制开机,同样也是5V电压为4V,24V为21V,12V为10V,PFC不工作,测PFC供电只有10V左右,达不到PFC启动电压,单独测电源各电压又输出正常,在此开始怀疑主板可能有故障,因为此电源工作中需要带负载才能正常工作)测主板各供电都正常,试更换24C32后,整机正常(需要说明一下此电源在开机一瞬间300V提高到380V后,开关机脚即降为低电平,但5V待机电压还是按380V的工作条件工作,380V电压降低,自然5V电压也随之降低,让不少维修师傅走了弯路,以为还是电源的故障)
在此随机送上该机25程序[post]以下资料设定了隐藏[/post][/sell]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
