  • 1917阅读
单芯片长虹+数据 [复制链接]
楼主    吉星123 发表于: 2015-07-08 18:44:56
接修一台14寸长虹.型号LYTC-126移动dvd.故障是电视正常.放dvd一会儿黑屏一会儿死机.放时间越长越很..单芯片MT1389VDU-QDTL-FB.芯片供电3.3V-2.1V正常.我怀疑是主芯片有问题就换一个MT1389VDU-QDTL-CB开机 不行了.不工作.以查芯片序号CB不能代替FB.结果又换一个FB.开机还是不行和第一个一样.这样不像是芯片故障了.又查查到38脚正常是2.5V故障出现时变1.7V应该是故障点.经线路审查从3.2V经5Q电阻到HD5888A第 22又通过10Q电阻到38脚.两个电阻是好的.那是哪里毛病.于是我用锯条顺着线路慢慢拉一下开机以试啊奇迹出现了.好了-此机到此结束                                 版号TAK7QB-QD-D2---20130418.REV1.0
