  • 6324阅读
长虹LED39580液晶指示灯闪烁不开机求助 [复制链接]
楼主    南宁卫视 发表于: 2015-07-18 13:19:05
机型是LED39580,之前故障是不开机,指示灯不亮,电源板是715G5193-P02-000-002M。检查出待机电源5V电路烧坏,更换7脚集成IC9301型号A6069H,和光电耦合IC9303型号PC123还有炸裂的高压电容C9332参数是1KV471以及改小电路的保险丝电阻0.1欧R9823.现在开机三秒这样指示灯就蓝色一闪一闪的,电源板电压24V。12V。5V。正常。主板3.3V也正常。电源板ON/OFF是0V,PS-ON电压在0V到1.7V跳动。维修进入困境,因为是生手少接触液晶,求大师指导一二,谢谢
