  • 22920阅读
发布本人开发的大阿里ALi3328 尾号B1及A1的读写工具 [复制链接]
ahg
楼主    ahg 发表于: 2015-07-21 17:46:35
有好久没有在论坛发表过东西了,今天回来整个关于久违的大阿里,大阿里3328B1的机子,虽然是老机子但是大阿里的质量画质和做工都是刚刚的,其实这个工具好久以前就弄出来了,是因应我当地有大量这种机子,当时开发过程没有任何可以参考的资料,只有分析一下在大阿里的bin通过汇编出来点零星内容,于是便有了这个工具!个中困难相信玩这个的都明白。后来硬盘挂了没有存档手头也没有了机子可以提供实验啥也没了,前段时间从论坛交易版块“0528”坛友处买来一台大阿里来进行测试,这几天刚好有些时间又写了个,这次方便自己也方便别人吧!同时也活跃下论坛气氛。
为了不频繁被误报病毒和比较高的运行效率所以开发环境采用Visual C++ MFC来编写,在杀毒网virscan.org扫描了一下39个引擎暂时只有冰岛的F-PROT一个启发式引擎误报毒,误报率在%2吧,要是还有误报放心添加信任即可。有以下几个特点和功能及使用说明;
1 支持读出和写入,但只支持512kb的读写(貌似大阿里没有1m的)
2 比较人性化的操作,可以根据界面提示和按钮的灰选顺序来操作
3 支持各种USB转串口(如PL2303.CH340.CH341等等)
4 支持WIN XP ,WIN7操作系统(WIN8没有测试)
5 读出&写入错误帧拦截,保证读写的正确
6 支持Ali3328 B1以及A1的读写,请注意是大阿里3328芯片!
7 程序最小化到托盘(貌似可有可无哈哈)
8 自动获取可用串口,无论串口号是多少都无需更改串口设置
使用说明;“读出”或“写入”->点击浏览选择路径“保存”或“打开”数据->打开DVB->联机成功后点击“开始”钮进行读写操作。->补充一下保存数据的后辍名默认是.abs,取文件时注意下文件过滤。
嘻嘻!说说缺点,工具没有设置数据检测拦截,所以使用者写入操作时不要选错固件!!!读出过程有时会发生传输错误,经过多次调试发现工具本身没什么问题,似乎大阿里有这个缺陷,大阿里发送方总是会有时发错数据帧,出现这种情况重启工具及DVB再读一般就可以了,设置了拦截错帧正常读出的数据是绝对正确的。
这个工具是独创的,在我发布前是没有的,不要试图修改,要转载的请注明出处我们的家(LCD HOME)及作者这是起码的尊重,有需要的坛友就试试吧,还有就是读出的数据不要忘了发上来看看
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
