  • 2124阅读
组装机R2J10190HA-A00DD大块,场输出一条直线 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2015-07-29 00:23:27
[post][size=3]这类维修数据较少,在此共享 [/size]
两天前修台10190主芯片的组装机,故障出现的形成过程是,收看途中突然变成一条水平亮线.
根据故障现象,直接查场输出电路,补焊加更换LA78040,均无效.
触摸78040输入脚有拉开的LOGO跑动,分析故障就在前级,即大块10190.
查大块供电5和8V均正常,更换2408数据无效.
大块场输出2.43V和图纸资料标注差不多,一直无法确定是哪里问题.
昨天百度上查相关此块故障,提及场输出损坏,可以从其15脚提取场信号.
今天有电了(昨天停电),顺便上机按此试一下机子,果然有场幅输出了,大约7CM高度的光栅.
减少一下,反馈1欧电阻(0.7左右),光栅可以满屏幕(但图像上下有压缩,这个估计是因为场偏转阻值高的缘故(20欧左右),因为是没有大块配件,拆板回来修的.自己电视机的屏幕)
至此可以确定是大块坏了,14有正常电压,但没有锯齿输出.(此机比较特别,场激励信号不是从1脚输入,而是从7脚输入的.)
可以放心直接更换大块10190了.(注明一下,用15脚作锯齿波输出时,总线里调整场数据是无效的,但是15脚的外接电容0.1UF数值和输出反馈电路1欧电阻数值可以改变场幅)
想到此顺便也要稍带一下,半个月前曾修一个8895大块组装机25寸板,因为电源稳压电路电阻开路,造成+B电压升高到200V以上,烧掉+B电容,场块,伴音块,换好后一水平亮线
当时测78041的输出脚是26V,不知哪 里问题,甚至更换78041和想更换大块呢
其实是大块的一路5V供电没有了,恢复5V电路(5V稳压去路稳压二极管坏了),就正常了,望大家以此为记.修好此电路之后,却发现此机也枕形失真,更换枕校电路50V无极性电容(这个容易坏,又不好找,我用电磁炉电容5UF代换,效果真好1200V耐压),一切才正常.
以下附件是本大块的图纸和各脚正常电压[/post]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
