  • 2267阅读
康佳T21SK026二次不开机修复 [复制链接]
楼主    月满西楼 发表于: 2015-08-11 22:47:15
一台康佳T21SK026电视指示灯亮,二次不开机。拆机检查发现遥控开机后行推动管集电极电压2V左右,查推动变压器供电电阻3.9K正常,代换行推动管C2482无效,查推动变压器周围没发现损坏的元件,以前遇过康佳电视坏行推动变压器的,在旧电路板上拆下一个代换无效,随后换了行输出变压器,还是无效,维修陷入僵局。然后回头测OM8370供电,发现+5V +8V +3.3V都正常,怀疑数据问题,找了个新存储块写上数据代换还是无效,实在没办法,测存储块各脚电压。发现存储块6脚电压几乎为0V,顺路查到电阻R153阻值无穷大,找一个4.7K电阻换上,故障修复。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
