  • 3931阅读
学修显像管电视机创维29T60AA,电视画面横杠很多,机器内部有响声 [复制链接]
楼主    dfgh1324 发表于: 2015-08-13 23:17:10
如题,我学修显像管电视机创维29T60AA, 故障现象为: 电视画面横杠很多,机器内部有响声
[color=Red]请问老师,这种故障现象在电视维修行业来说,叫什么故障?我不会描述这个故障现象,知道故障名称后,可上网查维修资料。[/color]
我打开电视机后盖,发现是 高压包 输出给   阳级 的 高压线 断成2根了,感觉高压线太短,打开后盖时被扯断了。
如果打开后盖前,高压线就断了的话,则不应有图像,但电视机内部也会有打火的声音。
这种故障现象比较少见,一般见维修师傅换电视机的高压帽比较多, 高压线断了的情况以前没见到过。高压线应很长才对呀
请问各位老师, 高压包 输出给   阳级 的 高压线 断了的话, 是否必须买新高压包才行? 感谢各位老师的指点!
阳级高压线电压太高了,有没有什么方法可直接把 断了的高压线连起来?
  [color=Red]用 塑料王(聚四氟乙烯)把断线外包起来,可行吗?   塑料王(聚四氟乙烯)能够承受住 阳极的高压吗?[/color]
我不大想买高压包,因为显像管电视机现在没人要了,买高压包也不便宜,投入太高就不划算了。
