  • 2512阅读
创维34SD9000(5P20机芯)图像正常无伴音 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2015-08-17 21:47:38
此机高压打火,图像正常,无伴音,音量已经调到最大。
换高压帽后直接连TDA9859输出和输入就有伴音很响。
测TDA9859供电,总线,电压正常,遥控音量无法控制。
以为TDA9859因高压打火损坏,卖了换上还是没有伴音。
TDA9859 是飞利浦公司生产I(2)C总线控制音源切换、音频处理集成电路,
广泛应用于国产和进口备种大屏幕彩色电视机中。
1. 功能特点
TDA9859 集成电路内含主通道伴音信号切换及处理电路,I(2)C总线接口电路、高低音转折点设定电路、R与L 声道音频信号处埋电路、基准电压电路、伪立体声设定电路、模拟方式地址选择输入信号处理电路,以及其他一些辅助功能电路。
查为CPU8 脚发出静音电压所致,此脚为低电平静音。由于信号识别信号由总线传送,因此怀疑总线数据出错,进入维修模式后,发现FACTORY MODE4下的AUDIO一项为MSP3410,而实际采用TDA9859,将此项改成TDA9859,退出维修状态,遥控关机再开机后恢复正常。
总线进入方法:用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个按键,此键即为工厂键。按菜单键翻页。退出时还按工厂键。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
