  • 2867阅读
日立等离子42PD300TA电源板MPF7414开机保护维修实例 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2015-08-19 23:52:54
日立等离子42PD300TA电源板MPF7414实测电压数据
CN63:   1脚5伏SB   3脚ON/OFF   5脚AC DET 0伏,关机5伏   8,9脚6伏 2,4,6,7脚 GND
CNPPS: 1脚33伏   4,5 脚5.1伏   8,9脚12.6伏   12,13脚10.2伏   2,3,6,7,10,11脚 GND
CN805: 2脚 VDD5.1伏 1脚 GND
CN807: 1,2脚 VS189伏 3脚空 4,5 脚GND   6脚 VA65伏 7脚 GND 8脚5.1伏
CN806: 1,2,3脚 VS189伏 5,6,7,8 脚GND 4,9,10 脚空
该机烧保险测出Q301短路,换成10n60后不通电,测R003开路,换10欧5瓦后3脚ON/OFF接到5伏开机
副电源5伏来一下随即到0保护,其它电压也来一下。两个继电器相继吸和后放开。
整机保护再插电没有反映,等副电源300伏放完插电重复保护。对电源板做地毯式搜索没有找到其它地方坏,
根据上面的插排定义可以对该电源板3脚ON/OFF接3到5伏开机进行单独维修。本板AC正常ACDET是低电平。
网上没有这么详细,作维修参考之用。分析电路后,短接一个地方就好了。加威望是求助没人回,又没有资料。
