  • 8045阅读
创维32E15HR液晶电视不能二次开机 已修好 [复制链接]
wqjwby
楼主    wqjwby 发表于: 2015-08-24 17:24:59
本人近日接修一台创维32E15HR液晶电视不能二次开机,二次开机指示灯有变化但黑屏无声,一会儿又转为待机状态,打开机壳检查电源输出+5V、+12V、+24V、+100v(LED背光供电)均正常。二次开机时测量端口5VS,STB,ADJ均正常,只有背光灯控制开关ON/OFF始终为0v ,测各个稳压IC电压,最后仔细检查解码板上面的三端稳压IC:LD1117-33、-25、-18发现,靠近电源输入端口的U24/LD1117-18的输出端只有1.2V左右偏低,输入端4.5V左右正常,在中九机中拆一个1.8装上去,输出端电压已恢复到1.8V,机器点亮出现正常画面,试机OK故障排除。。。
