  • 13151阅读
三代户户通一锅多机最简单方法! [复制链接]
楼主    芜湖老周 发表于: 2015-08-24 21:06:22
开始试验:35cm锅单极化头,中九一代澜起双模机。首先高频头在没有插入极化片时就要把12140右旋极化信号质量调到最大。澜起机最大能达到84。然后把高频头插入极化片,看11880左旋极化信号质量,最近该组信号很低。旋动极化片,看左旋信号质量,一般能达到60多。不能再升了,再看右旋信号,直至左右旋极化的信号质量差不多。这时单极化头就可以收全25个台了。我用35cm锅可以带三台机。但是有部分机门限高不能全下25个台。如王牌数码ost-366。
下面介绍单极化头一锅多机带户户通:我用上面改造好的高频头和35cm锅,用户户通接上试看可以收到57个台,因为我使用的是免定位的科海机,没有999台。由此推断45cm锅完全可以带两机。如果工程用还是最好用75cm锅。
有人说一锅多机必须要用功分器,我说未必。因为每个接收机电源供电都有一个二极管整流,同时还可以阻止电流反流。所以多机并联不会烧机的,就怕有一个机短路可能其它机会有影响。多机还是用功分器为好。一锅两机不用功分器只要注意不短路就没事。
烧友们你说这方法简单不?
