  • 2691阅读
教你解决升级win8失败,错误提示0x80004005 [复制链接]
8w8
楼主    8w8 发表于: 2015-09-01 17:56:01
新版本系统重装大师面世后大大普及了电脑系统重装的技巧,掀起了一股股重装系统的浪潮,近期重装系统或者升级电脑系统的用户明显增多。不过很多朋友都遇到这样的尴尬,重装系统后不能上网,那么重装系统后无法上网是什么原因,又该如何解决呢?
  先来和大家分析下重装系统后无法上网的原因,重装系统后连不上网主要有两种原因:
  1、网卡驱动没有正常安装;
  2、没有创建宽带连接或者无线连接;
  对于第一种,由于重装系统后,网卡驱动没有正常安装是最常见的。想要查看网卡驱动是否正常安装很简单,我们只要进入电脑“设备管理器”,然后在设备管理器中“网络适配器”中查看。如果驱动没有正常安装,其网卡设备名称上会有感叹号,如下图所示:
设备管理器
  如果是正常了网卡驱动,其显示是下面的这样的(注意,如果是笔记本电脑,因为会有无线网卡+普通网卡,因此会看到两个网卡设备),如下图所示:
设备管理器
  那么如果网卡驱动没有正常安装怎么办呢?这种现象主要是由于您的电脑设备硬件过老,新系统中不包含兼容的驱动导致,也可能是您系统版本太旧,电脑配置过新导致,简单来说就是电脑系统自带的驱动和硬件兼容问题。
  对于这种电脑已经无法上网,又该如何安装网卡驱动呢?
  最常见的办法就是,通过在电脑中查看网卡品牌型号,然后记住网卡品牌型号,然后去其他可以上网的电脑上下载,然后放置在U盘中拷贝回来安装即可,如果是笔记本可查看底部铭牌上的显示的型号到其官网下载相应的网卡驱动程序。这里提到的更加网卡型号或者笔记本品牌找相应的驱动相对比较麻烦,这里推荐大家下载的是第三方的万能驱动来解决,最优秀的也是最值得推荐的就是"驱动精灵万能网卡版”,由于重装系统后的电脑无法上网,所以你需要到其它可以联网的电脑上下载一个驱动精灵万能网卡版的驱动软件,这个驱动包含基本包含了目前各类网卡驱动,基本都可以解决所有网卡驱动问题。
  最后要与大家谈谈的是,如果电脑网卡驱动无法上网怎么办呢?对于这种情况,主要是由于您是拨号上网,那么这种情况需要重新创建宽带连接,然后填写上上网账号和密码即可。
  通常来说,电脑重装系统无法上网就以上两种原因,因此在重装系统前,最好下载一个万能网卡驱动包,这类万能网卡驱动包很多,如驱动精灵、驱动人生以及IT天空的万能驱动助理,大家可以本站下载栏目获取,先下载到本地磁盘或者U盘里存放,以便重装系统之后遇到问题,及时使用,避免带来不必要的麻烦。
