  • 3099阅读
常见显卡设置不当故障主板Bios设置解决显卡冲入问题 [复制链接]
8w8
楼主    8w8 发表于: 2015-09-04 09:59:42
1、主板Bios设置解决显卡冲入问题
  故障现象:一台计算机,更换了GF5200显卡,启动后不能进入操作系统,并且提示发生保护性错误。不能正常进入操作系统,重新安装操作系统,安装主板、声卡等设备驱动程序一切正常,在安装显卡驱动程序后,系统提示重新启动计算机,可是却进入了安全模式。在安全模式下删除显卡驱动程序,重新启动计算机,可以正常进入系统,并且提示“找到新硬件”,按照提示再次安装显卡驱动程序,右键单击“我的电脑”,选择“属性”―“设备管理器”,发现“显示适配器”存在惊叹号。选择“属性”―“设置”,发现系统没认出显卡,只显示为“标准VGA显卡”。在“高级”和“监视器”适配器下只有“默认”和“优化”选项。
  故障分析与解决:从网上下载新版本的显卡驱动程序,安装后问题还是没有解决。将该显卡拆下,装入其他计算机,可以正常使用,这就配出了显卡本身问题。重新启动计算机,进入主板BIOS设置,选择“PnP/PCI Configurations”―“PCI/VGA Palette Snoop”,将该项设置为“Enable”,保存并退出,重新启动计算机,进入操作系统,重新安装显卡驱动程序,问题解决。
  小提示:主板BIOS的“PnP/PCI Configurations”―“PCI/VGA Palette Snoop”,是“设置显示方式选项”,设置成“Enable”可以解决一些AGP显卡的冲突问题。
  下面列举一些常见的主板BIOS设置不当引起的显卡问题:
  1、AGP Driving Control:该项一般应设为“AUTO”,以避免产生的冲突问题。
  2、AGP Aperture Size:该项一般针对的集成显卡,它指定AGP能够读取内存的容量,一般该项设置不要超过64MB。
  3、FAST Write Supported:该项的中文意思是快速写入支持,如果你的显卡不支持快速写入,那么开启该功能,肯定会出现一些问题。
  4、VIDEO OFF METHOD:主板BIOS ACPI高级电源管理系统中有VIDEO OFF METHOD选项,通过它可以设置显示器的关闭方式,可是许多主板对新的显示卡支持有限,所以在显示器进入休眠以后,经常出现难以唤醒的黑屏现象。
  2、显卡标准与主板不匹配造成死机
  故障现象:一台计算机基本配置如下:KT600主板、256MB内存、GF FX5700L显卡,浏览网页、编辑文档能正常工作,但是只要一进入CS等游戏就出现死机现象。
  故障分析与解决:启动计算机,用最新版本的KV 2006进行杀毒,没有发现任何问题,重新安装操作系统和驱动程序,问题依旧。打开计算机主机箱,检查硬件各部件,没有发现任何问题。仔细阅读主板、显卡说明书,发现主板BIOS有一个AGP3.0的选项,但是显卡却是AGP2.0的标准。进入主板BIOS设置,将AGP3.0设置选项关闭,重新启动计算机问题解决。
  小提示:一个典型的由主板和显卡的设置不匹配造成故障,所以,在遇到一些显卡故障的时候,首先要查看主板、显卡说明书,看是否可以通过设置主板BIOS解决。
  另外,对于PCI-E显卡,不像AGP显卡那样有许多复杂设定,不过主板BIOS里面还是有一些针对PCI-E显卡的选项需要注意,如果设置不当也很可能影响到系统的稳定性。
  1、 PCI Espress Clock―主板BIOS PCI-E频率调节:主板BIOS中的PCI-E频率调节选项:PCI-E的频率默认为100MHz,一些厂商提供了PCI-E的频率调节选项,可以在一定范围内手动调节PCI-E的频率,提升PCI-E总线的带宽与速度,而如果设置的频率过高,很可能造成显卡故障。
  2、PCI EOver Voltage Coutrol―主板BIOS PCI-E电压调节:一些主板厂商在其主板BIOS中提供PCI-E电压调节选项,以方便超频用户使用,一般范围在0.1~0.3V。适当地提升电压会使显卡的性能更加出众,但是一旦超出,会造成显卡孙还。
  3、PEG Link Mode―主板BIOS PCI-E个性调节:一些提供特色功能的主板,有一些个性PCI-E调节选项。
  3、典型显卡驱动程序损坏故障
  故障现象:电脑进入Windows XP操作系统后出现死机现象,重新启动计算机,进入安全模式,将显卡设置为停用,然后重新启动计算机,可以顺利进入操作系统,但是显示效果很差。
  故障分析与解决:首先,将显示器插头拔下,自己检查,没有发现断针等异常现象。打开计算机主机箱,将显卡拔下,用毛刷清洁主板PCI-E插槽,用橡皮擦清洁显卡金手指,然后将显卡重新插入,问题依旧。启动计算机,右键单击“我的电脑”,选择“属性”―“硬件”―“设备管理器”―“显示卡”,选择相应显卡,单击“更新驱动程序”,完成后重新启动计算机,问题解决。
  小提示:一个很典型的由于驱动程序损坏,造成死机的案例,上面已经作了细致的分析,在此就不再多作概述了。
  4、显卡驱动程序造成影音播放出现色块
  故障现象:一台计算机的显卡是GeForce 7300GS,一直使用显卡配备的驱动程序,运行正常,将驱动程序升级为雷管84.12,运行视频播放软件时,图像出现大块的色块。
  故障分析与解决:由于问题是在更新驱动后出现的,所以估计该问题应该是由于升级了公版显卡驱动引起的,右键单击“我的电脑”,选择“属性”―“硬件”―“设备管理器”―“显示卡”,选择相应显卡,单击“卸载”,将该驱动程序卸载问题解决。
  小提示:由显卡驱动程序造成的显卡故障很多,具体显现表现为:花屏、死机、不能进入操作系统、播放影音文件不正常等现象。建议大家在升级显卡驱动时遵循以下原则,首先,对于显卡本身有专有驱动程序的用户来说,一般不建议升级公版驱动;其次,不要盲目更新最新版本的显卡驱动程序!
