  • 5348阅读
数码中端机飞马D202S不断重启应急修理 [复制链接]
楼主    dabenxiang 发表于: 2015-09-05 00:49:02
一台数码中端机--飞马D202S显示频道序号后立即重启,反复不断。该机采用外置12V1.5A电源。首先换成12V2A电源,故障依旧。查重启时外置电源输出端电压几乎低至0V。初步判断启动后期有短路。分析主板得知:12V电源分成3路。一路降压成3.3V,一路降压成5V,一路升压后送高频头。降压电路IC印字是S47C型号是STI3470,为6脚贴片IC。升压电路IC是SDB6284P,也是6脚贴片IC。我在升压电路中发现了一个贴片电容短路。拆开该电容,故障依旧。再查,发现升压电路前还有一个2SB772三极管。 该三极管在启动即将完成时才导通。正是它导通造成短路。我将B772的b极和e极短接,则能正常启动(当然这时不会有极化电压输出)。由此判断--短路在升压电路。由于没有B6284P可更换,所以就干脆拆掉不用。拆开B772的短接线,试机正常。修好了!不影响使用!原来数码C套餐节目都是垂直极化的,11V左右能满足高频头工作于垂直极化状态。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +1
