  • 7820阅读
看到坛友们自己DIY寻星仪,也试着做了两个,拿出来晒晒 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2015-09-07 19:36:44
第一个是用机顶盒改装的,7.4V18650电池组,1600MA,内带保护板的,开机能看一个小时左右,调星足够了. 里面加装有充电电路,万一到客户家没电了,不用找充电器,充电5分钟足够调一次星了,充电电路是用9V 1A电源板串联2.2欧电阻和二极管RU2直接到电池,内带保护板,充到8.4V自动断电。
里面还加装有蜂鸣器,有信号时会一直响,不用看机顶盒,蜂鸣器串联有开关,正常看时关闭蜂鸣器,听到响声了再按F3细调。 TB买的电源板自带有馈线短路蜂鸣器报警, 电压检测用的是0.28寸数字电压表,直观显示, 另外还加装了充电指示灯电路,发光二极管用的是5MM自闪烁的,充电时红色发光二极管闪烁,充满指示灯会常亮。
因为调中六和138要看屏幕调参数,觉得不太方便,所以又做了第二个,这次是用9.8寸移动EVD改装的,扔在角落里快2年了,想不到又派上了用场,跟第一个的功能差不多,只不过省了充电电路,因为原机EVD充电电路是正常的,有信号蜂鸣电路跟第一个不同,按第一个电路接法行不通。两个机子用的解码板不一样,一个是009S的,一个是A6A的。电量显示也是0.28寸数码管显示的,聚合物电池是7.4V 2600MA,TB30大洋买的,可能有虚标,实际大概2000MA左右,开机看节目能用50分钟,调星也够用了,调星有独立开关,可以不开显示屏节省电量,后板加装了音视频输出插孔,又增加了一个充电插孔是5.5*2.5的,EVD原机充电插孔是3.5的,这样12V充电器大小孔都可以充。面板的遥控接收头拆了装在EVD遥控接收窗口旁,方便遥控,唯一不足之处是都没有加装遥控器。只好随身带一个遥控器了,再说用户家都有。
本人主修家电,初次烧星,说的不当之处请高手们不要见笑,DIY也是跟着坛友们的经验学来的,折腾了好几天,收到了三个星,中9最好收,138折腾了一天才收到,新天11费了些周折,在极化角上整了好久才收到,都是45锅,10750高频头,收新天11和138拔了极化片。在室内隔着窗帘收的,信号还不错
    又做了个1.5米的馈线,用的直插转接头,有了这个寻星仪,出去装了两个定位机,方便多了
本帖最近评分记录: 2 条评分
