  • 2320阅读
液晶屏万能驱动板屏线vdd脚供电场效应管用什么代换 [复制链接]
cboy6
级别: 超级会员
楼主    cboy6 发表于: 2015-09-12 17:43:53
改装的时候没注意,原来供电接的是5v,但万能板插口在12v,上,开机vdd脚接的场效应管冒烟,接回5v,选择好分辨率,一切正常,测试那个场效应管击穿,这个管是一端接选择端可以选 3.3   5   12v ,型号是A1DD 找不到型号,于是从旧板这个位置拆了一个C1C1G (测试发现是场效应管),一样找不到型号,这个管用什么代用,短接有什么危害,求高手解答,谢谢!
