  • 2059阅读
创维8h06机芯主板供电 [复制链接]
hdmgxj
楼主    hdmgxj 发表于: 2015-09-21 16:23:00
一台创维22l08iw液晶电视,通电时指示灯不亮,开不了机,检测时12v、5V、3.3V电压都正常,IC905处的1.8V电压正常,IC907和IC908处的1.8V电压不正常,只有1.2V,测得IC907和IC908的输入处2.2V ,摸R939和CPU HTV270有点烫,曾经怀疑过CPU有问题,但前段时间也出现过这样的问题,就把IC907和IC908拆下测量发现没问题后又装回去,通电电视机又正常了,当时正常时测得R939两端的电压都是4.8V左右,IC907和IC908输出1.8V,现在想不明白这个1.8V的电压是否受控,是不是有保护电路?IC905处的电路和Ic907、IC908处的电路相似,就是少了一个电阻R939,这个电阻有什么用呢?恳请各位路过的高手同行能不能分析一下原因?
[attachment=351499]
附8h06机芯电路图地址:[url]http://www.go-gddq.com/upload/2009_04/09041412064928.pdf[/url]
[attachment=351500]
