  • 3179阅读
使用微型功放板修复无声音中九故障机 [复制链接]
楼主    tiang_jian 发表于: 2015-09-21 19:07:04
朋友拿来一台正版中九二代机,说是没有声音图像正常,于是插上电视和锅测试了下,果然是图像正常,节目正常就是没有声音。
[attachment=351516]
拆开后发现主板外观正常,使用的是DIO2112音频芯片,于是使用示波器测试3脚和12脚,没有波形输出,测试11脚电压1.8V正常,测试2脚和13脚有音频波形,于是断定此芯片损坏。
[attachment=351521]
但是手头没有这个芯片,因为主芯片输出的是音频信号,只是信号很弱,无法直接接电视音频,突然灵机一动,用手头上的微型功放板代替这个音频放大芯片,结果非常好,无底噪,声音清晰洪亮。
[attachment=351517]
用热风枪吹下芯片DIO2112,再从电源板取出5V供电,把微型功放板用3M双面胶粘在高频头上,飞好信号线和输出线
[attachment=351518]
接好所有的线,功放板输出接原来AV座,输入in脚接芯片13脚或者2脚
[attachment=351519]
插上锅 电视测试,声音非常好
[attachment=351520]
图片:05.jpg[<a onclick="delatt('','6550717','');" s4?="">删除]
如果有朋友遇到这种情况可以试试这个方法,功放板是自家生产的LM386微型功放板,默认增益20db,如果遇到信号不够可以调电位器增加信号强度,还是不够可以在预留增益焊盘焊上10uf电容,增益将达到200db。
