  • 14844阅读
la78040上部正常下部压缩------难 [复制链接]
wqjwby
楼主    wqjwby 发表于: 2015-09-22 12:23:41
        今天收到一台组装机21寸,一条横亮线,是场部分有一个39k电阻坏了,换了之后变成场幅度上部正常下部压缩,按经验把场部分电容都换了,还是老故障,把电阻一个一个测,也是正常,测场偏转也正常,无办法就那一个1欧姆电阻并在原来的1欧姆电阻上,场幅度变的很大,进入I2C跳小场幅度,还是场幅度上部正常下部压缩。又把1欧姆电阻串联在原来1欧姆电阻上,这时候场幅度变小了,进入I2C跳大场幅度,还有线性,上下都正常了。花了很多时间弄好上部正常下部压缩。
