  • 2834阅读
如何在Win10系统中创建公文包 [复制链接]
8w8
楼主    8w8 发表于: 2015-09-29 14:12:53
最新教你如何在Win10中启用公文包,Win10如何创建公文包:公文包是Win7系统下的一个功能,如今最新的Win10系统已经取消了公文包功能。但有些用户却舍不得这个功能,那该怎么办?其实在Windows10系统中还是可以启用公文包功能的。下面跟着魔法猪小编教你如何在Win10中启用公文包的方法。
  1、方法很简单,复制粘贴以下代码到记事本中,另存为“[color=#ff0000]所有文件(*.*)[/color]”,文件扩展名为“[color=#ff0000].reg[/color]”(文件名可随意)[align=center][img]http://www.mofazhu.com/uploads/allimg/150923/1022025151-0.png[/img][/align]
[color=#ff0000]  Windows Registry Editor Version 5.00[/color]
[color=#ff0000]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Briefcase\ShellNew][/color]
[color=#ff0000]  “IconPath”=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\[/color]
[color=#ff0000]  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\[/color]
[color=#ff0000]  00,79,00,6e,00,63,00,75,00,69,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,30,00,00,00[/color]
[color=#ff0000]  “ItemName”=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\[/color]
[color=#ff0000]  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\[/color]
[color=#ff0000]  00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\[/color]
[color=#ff0000]  2d,00,36,00,34,00,39,00,33,00,00,00[/color]
[color=#ff0000]  “Directory”=“”[/color]
[color=#ff0000]  “Handler”=“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”[/color]
[color=#ff0000]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Briefcase\ShellNew\Config][/color]
[color=#ff0000]  “IsFolder”=“”[/color]
[color=#ff0000]  “NoExtension”=“”[/color]
  2、双击运行该文件就可以把上述的内容加入到注册表中了。重启文件资源管理器“Explorer.exe”后,在桌面空白处右键单击在菜单中选择“新建”,“公文包”就出现了(如下图)
  3、若想要取消掉这个新建项,可以用相同方式将以下代码保存并执行(扩展名同上不变):[align=center][img]http://www.mofazhu.com/uploads/allimg/150923/102202O53-1.png[/img][/align]
[color=#ff0000]  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Briefcase\ShellNew][/color]
  注意:“[color=#ff0000]Briefcase.reg[/color]”为增加“公文包”的注册表项,“[color=#ff0000]DBriefcase.reg[/color]”为删除已有“公文包”的注册表项。
  以上就是今天所分享的教你如何在Win10中启用公文包的方法,其实公文包功能没有消失,可以通过注册表来开启,这个方法同样适用于Win8系统。
文章摘自:魔法猪系统重装大师
