  • 3392阅读
小霸王SB-2002电磁炉的维修 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2015-10-06 00:58:09
接收一台小霸王SB-2002电磁炉(转修机),故障为通电一会儿显示"E1",判断为电压检测电路有故障,拆机检测电压检测电路两只820K电阻却是好的,网上查了一下,有人说E1是内部电路的故障,所以查电流检测电路也正常.还是怀疑还是电压检测电路有故障.查CPU电压检测脚为1.9V,果然不正常,正常应该是3V左右.细查电路板,原来是线路腐蚀了如附图.连接好后却不加热.多番曲折,最后发现居然是5UF电容,和0.33UF电容被前维修者人为对调位置安装,这样就造 成+B电容变成0.33不够,等乎没有容量的电容,而谐振电路用5UF电容,却容量太大不起高频振荡,所以不加热.重新正确安装,加热正常.由于人为的原因造成1个多小时浪费时间的检查,不管之前客户和维修人员之间发生什么事,造成.在此提醒各位接修转手机千万要注意人为故障.[attachment=352455][attachment=352456][attachment=352457][attachment=352457][attachment=352458][attachment=352457][attachment=352458]
