  • 11957阅读
长虹液晶伴音电路TDA1517P无声通病处理方法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    欧阳海端 发表于: 2015-10-07 15:52:27
[size=3][/size]
[b]  长虹液晶伴音电路[/b][b]TDA1517P[/b][b]无声通病处理方法[/b][b][/b]
[b]                           [/b][b]长沙—老阳家电(欧阳海端)整理[/b][b]2015.09.30[/b]
[b]  经常修到长虹液晶电视伴音电路采用[/b][b]TDA1517P[/b][b](可与[/b][b]SA7454[/b][b]直代)无声故障,常见故障现象为:开机喇叭响一下就无声了、开机数分钟后声音逐渐变小直至无声、开机[/b][b]30[/b][b]分钟左右后无声等等,如[/b][b]LT24720FX[/b][b]、[/b][b]LT19629[/b][b]等机型,这是[/b][b]TDA1517[/b][b]无声故障通病。[/b][b][/b]
[b]  应急处理方法:现以长虹[/b][b]LT19269[/b][b](遥控器型号[/b][b]RK60B[/b][b])为例,主板[/b][b]JUC7.820.00018451 V3 2009-02-18[/b][b],主芯片[/b][b]MST721DU-LF[/b][b],伴音功放[/b][b]TDA1517P[/b][b],[/b][b]M185XW01[/b][b]友达屏,[b]开盖用伴音信号跟踪器(自制),分别测[/b][b]TDA1517P[/b][b]的[/b][b]1[/b][b]、[/b][b]9[/b][b]脚有伴音信号输入,[/b][b]7[/b][b]脚[/b][b]12V[/b][b]供电正常,[/b][b]8[/b][b]脚(静音[/b][b]/[/b][b]待机控制端)只有[/b][b]7V[/b][b],正常电压应为[/b][b]10[/b][b]-[/b][b]11V[/b][b],短接静音管无效。关机再重新开机瞬间测[/b][b]8[/b][b]脚电压正常,逐渐降至[/b][b]7V[/b][b]就没声音了,应该是[/b][b]8[/b][b]脚漏电所致。[/b][/b]
[b]        应急处理方法:将[/b][b]8[/b][b]脚与[/b][b]7[/b][b]脚之间并接一只[/b][b]3K[/b][b]左右的电阻,故障排除。[/b][b][/b]
[b]                               [color=#0070c0]仅供参考,希望同僚指正或分享经验[/color][/b][b][color=#0070c0]……[/color][/b][b][/b][b][/b]
本帖最近评分记录: 共 3 条评分 好评 +2 金币 +1
