  • 6718阅读
LG 32LD320-CA  奇怪毛病 不定时关机 [复制链接]
楼主    王陈臣 发表于: 2015-10-08 18:34:39
32LD320-CA  不定时关机  然后 12V  变成6V    24V变成26v  都是 一抖一抖的  逻辑板灯 闪  3.5v正常
原以为是电容滤波的事情   换了电容  然后把 电源板 拿下来 实验 是正常的  12V  正常   24V   3.5  都正常
放到机器上   断开12V   加上 电流表  发下 12V抖动变成6V 的 时候 电流经验 没有了  但是也不排错 超出 表的量程  因为我的VC70D  电流档只有10A
当时我认为是没有电流了
这是把  12v断开    12v变成18V
24v没来得急测试  屏幕灯一闪一闪的  不敢测试   背光 闪
我的32LD320-CA 主板没有按键 板号是EAX617474011111
困扰好几天了  希望大家帮下
还有一个事情  指示灯 不亮
