  • 4073阅读
HX-3000网络机顶盒不能开机! [复制链接]
sxyq430
级别: 超级会员
楼主    sxyq430 发表于: 2015-10-14 11:23:08
这个机器已经使用半年左右,后来不能开机了。
只有电源灯(红色)可以亮。
经过实验,电源变压器(配套的电源)正常,遥控器正常。
因为家里有两台电视机,都是使用HX-3000的机顶盒。
后来,使用论坛里面下载的工具和程序,成功的刷机并且升级到1.1.6版本。
正常使用中。大概半个月没有通电开机,昨天发现又是不能开机,只亮红灯。
可是,这次怎么也不能刷机完成,另外这个360极速浏览器怎么截屏啊?
我把图片发上来大家看看这么回事?
现在问题已经解决,正常收看中。
其实,不能遥控开机是系统引导程序损坏了。
而刷机时,一开始的那个进度就是“引导程序”,而以后的进度不动了,可能是文件不符合要求。
但是已经可以正常开机并且收看了。
美啊!1000个频道,几十个电影台,十几个CR台,其中还有无码CR啊!
昨天忘记提问题了:为什么机器可以放坏?
