  • 8716阅读
海信TLM40V68P液晶电视机开机指示灯反复闪烁不开机 [复制链接]
楼主    15852402437 发表于: 2015-10-14 13:57:58
今遇到一台液晶电视 海信TLM40V68P  开机指示灯每隔6秒闪一下不开机 能听到继电器反复吸合声 开机测电源电压都没有 怀疑是电源板坏了 可是拆下电源板单独供电供电测16v 12v 5v 24v电压都有 于是我再次挂板试机还是反复闪烁不开机 继电器反复吸合 然后我拔下背光板供电插口 开机后继电器不再吸合 是不是高压板坏了?背光板号为SSI-400-14A01。对于液晶电视维修还算新手,望各位老师指点!小弟在此先谢谢各位!
此机高压板以前修过,图片可以看到。网购背光板上机后一切正常!老化三四个小时后已通知用户拉走机器。
