  • 4020阅读
步步高26DF16存储器的读写方法 [复制链接]
楼主    hylihongbo 发表于: 2015-10-17 17:36:57
拿回几台步步高DVD,型号BBK984。版号(984HK-02)香港版本。1389的。开始在线联机怎么也连接不了,只好拆下存储器,这时才发现存储器不是25系列而是26系列的,说实话第一次见这个存储器。放在jt1199编程器还是顺利读出了数据,修改了遥控码,注意遥控码是步步高607的、再写回的时候发现不是显示写超时就写完不一致,装回DVD主板写,也写不了,要么不联机要么写不进。发现你在线写时,软件在擦出时停留很久,怀疑在线写保护,于是再拆出存储器,用1199清空数据后装回DVD主板写就可以啦。在线很难连接,但还是写进去了。可以试试不同的软件。
26的存储器就用25的方法和编程器读出。
附上数据
