  • 6191阅读
关于中九高频头的讨论 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2015-10-21 14:43:38
最近接到几个客户电话说中央一套总是信号时有时无,不稳定,都是最近才安装的,到用户家都是换了高频头就好了,回来把高频头装上试机却一切正常,鼓捣了好久才发现问题,换下来的高频头都是前一批进的货,卓异的,后来给用户换的都是红色壳子不知牌的,原因是线路太长高频头左旋供电偏低所致,用稳压电源分别测试了几种不同型号的高频头静态电流,发现差别很大,在19V供电下,卓异的静态电流为90---100毫安,而那几个杂牌的分别在50--60毫安左右,这就说明了在相同的线路电阻情况下,卓异的高频头压降是杂牌的两倍,这就是信号时有时无的原因,而且我测试了几个品牌的双模机,以前的机子电源板左旋供电都是22V左右,而近两年的机子供电是19V,所以用以前的机子正常。
更为有趣的是卓异高频头虽然电流大了一点,但是信号强度却比一般杂牌的高频头信号强度多了10%--15%,也许是多了一级信号放大么?这个无从研究。这样看来,到底以后用哪种高频头也有一点纠结了。还有就是我发现用卓异的10750高频头拔了极化片收亚五信号质量能达到85%,可是用那几个红色壳子的高频头拔了极化片无论怎么搞收亚五都是死活没信号。
本帖最近评分记录: 1 条评分 好评 +1
