  • 5330阅读
GC-CAM选取测试点方法 [复制链接]
oqbmi
楼主    oqbmi 发表于: 2008-08-01 13:11:09
GC-CAM选取测试点方法
作者:未知   文章来源:网络   点击数:392   更新时间:2007-3-19  · 选取测试点,目的是将被mark选取的端点及独立点拷贝至其它层,若是双面测,则打开 Comp和 Sold 两层。单面测的则打开 Comp 层即可,将编辑模式设为“Pads”。
[attachment=8846]
图7.1.按“F9”所出现的画面。
· 说明:
Action 采取策略(请选 Mark)
Pads
Net Point Type 欲选点的形状(请选 i和t );选项如下:
(T)est Point:测试点
(C)overed:被遮住
(M)id Point:中间点
(E)nd Point:端点
(I)solated:独立点
(L)oop Point:循环点
Net numbers  选取特定的网络号码,若欲选除了1号网络的点线之外,可用”not 1” 指令。空白则选取所有的。
Tool 选取镜头或钻孔的数据。若欲选 APR 02 的第一个数据,输入“a02.1” 指令。
Dcode 选取同一个DCODE的数据。欲选D10到D15,其指令如下“d[10-15]”。
Shape 选取同一个形状的数据。可输入”R*”选择所有的Rectangular & Round。
X Size” 选取在X轴特定APR的的大小(以inch为单位)。可输入 >1”。
Y Size” 选取在Y轴特定APR的的大小(以inch为单位)。可输入 >1”。
  按下“Enter”确定后,系统会自动选点,而将选点的结果marked,如图7.2.。
[attachment=8847]
  选点方式是依最常见的“独立点”和“端点”。一般,“中间点”是不会被选取的。你也可以选其它的。或许您会觉得很奇怪,为什么我们不选“E”,它是“端点”呀!我们不选“E”的主要原因是在于“T”的选点结果更准确。当然您也可以将“E”加入啦
[attachment=8848]
  接着,按C或c复制选点至buffer。复制选点数量将显示于画面右下方。
· 说明:
Layers 欲贴到那一层(请选择空白层)Merge layers 是否将所贴上的数据和该层已有的数据合并,或将已复制的各层的数据贴上并合并在同一层,也就是说buffer内的数据可能来自不同层,如果选不合并,则会各复制于不同层。在该字段上打勾为合并,留空白为不合并(请选“不合并”)。
  接着,将新的那两层设定名称、顺序和颜色。将下治具取名为“Btm”,上治具取为“Top”。再使用“F8”将该二层移位到最上层。
[attachment=8849]
  先以鼠标作区块放大,系统会依据目前画面颢示大小去分割整块板面。如上图中的“View: X 1/5 Y 2/9”表示X分成5分,Y分成9分。而目前画面所颢示的部份是X的第一份,Y的第二份。欲观查其它的部份使用“Ctrl”和“↑↓←→”而加以移动。
  选完点之后,还是要提醒,请不要忘了检查一遍,看看选点的结果对不对。当一切都没问题了,就可以做输出了。
