  • 10323阅读
组装机LA76931K-7N-5AM3 存储块FM24C08A原机数据及无数据故障现象 [复制链接]
楼主    tanzhaoyang 发表于: 2015-11-03 01:11:35
组装机LA76931K-7N-5AM3 存储块FM24C08A 存储块坏、存储块5V工作电压不正常或电压无、存储块数据坏或不对、无存储块都会影响彩电故障。故障现象是开机通电行场电路能工作、开机可以起振、有高压、无伴音、黑屏、关机瞬间闪一下光栅。开机灯丝亮、三枪电压各在185V以上、三枪没工作、三基色信号电压各在1.25V、正常应有2.5V左右、视放会工作、视放9V电压有、调高加速极电压有回扫线光栅、但无菜单字符、按键和摇控不起作用。证明超级芯片LA76931K-7N-5AM3没有正常工作而造成可以开机、有高压、黑屏、无伴音、无字符、无按键、无摇控、关机能闪一下光栅的此故障现象。换好存储块和原机数据故障解决。开机一切正常。注组装机的三极管C2673可用单向可控硅MCR100-6代换。C2673参数为40V,1A,0.6W C2673最好是用BC337,BC635,BC639,D1225,D1616,D400,C2060,C2655,SS8050,PE8050,D545,D937,D1447,单向可控硅MCR100-6代换。
本帖最近评分记录: 1 条评分 金币 +1
