  • 1730阅读
机型:C32F220 机芯:MS181 故障现象:三无 [复制链接]
楼主    丙康辛 发表于: 2015-11-09 21:43:46
机型:C32F220 机芯:MS181
故障现象:三无
检修与分析: 拆机测量发现 3.3V 短路拔掉供电插头后发现主板短路,电源3.3V 输出为12V,
测量发现U4(34063 损坏,更换后3.3V 正常,主板3.3V 短路应该是Flash 或者主芯片损坏
引起,拆掉U11 发现还是短路,又拆掉U12 后发现短路消失,更换U12(MST6M181VS-LF-Z1
后,将U11 装回通电发现3.3V 带不动负载,然后试着更换L3,D17,C58 故障依旧,然后
看着已经没什么东西了,然后试着更换R77R78 后故障排除,但是机器灯亮不开机,想到
3.3V 曾经高达12V,U11 应该已经损坏,更换写好的25Q32 后故障排除。
