  • 1859阅读
机型: C32F220 机芯:MS181 故障现象:三无灯不亮 [复制链接]
楼主    丙康辛 发表于: 2015-11-09 21:47:07
故障现象:三无灯不亮
维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5(1)脚12V 正常,2、3 脚为地,查4 脚3.3V
为12V,结合CN5 标识为3.3V,检测转换块U4/HTC34063A,测几个脚全部为12V,3 脚基准
电压检测为0V,测外围元件正常,更换U4 后测量电压,电源板恢复正常电压,上机测试灯
仍不亮,再测主板CPU 供电脚对地短路,应该是U4 损坏导致电源电压过高引起地更换CPU
试机正常。
