  • 4359阅读
饮水机在使用中向外溢水的问题 [复制链接]
快捷
楼主    快捷 发表于: 2015-12-01 13:43:35
       饮水机在使用中向个溢水的问题:
       今天接修一台“ 使用中向外溢水”的饮水机,检查发现饮水机上面的水桶内的水都是热的。出现这种问题,一般是“85度”温控器出现问题。更换后,故障依旧没有解决。后来通过仔细的观察,发现饮水机机内的“单向阀”,不能正常的归位。正常情况下,我们在使用时,当加热桶内的水达到一定温度后,这个单向阀就截止了从上面来的冷水,只有我们从热水阀门那接去热水后,这个单向阀才向下,使上面的冷水补充到加热桶内,如果说这个单向阀出现了问题,那么,上面储水桶内的冷水就会不停地向加热桶内加水,从而造成热水向上走,出现储水桶内的水变了热水,同时向外溢水。更换单向阀后,问题等到了彻底解决。
[align=left]   [b][size=6][font=楷体_GB2312]  向外溢水,请检查“[color=#ff0000]单向阀[/color]” [color=#ff0000] [/color][/font][/size][/b][/align]
