  • 2045阅读
彩电微处理器TMP87CK38N控制系统检修思路 [复制链接]
dfwjg
级别: 超级会员
楼主    dfwjg 发表于: 2016-01-04 12:15:27
[post]
(1)故障现象区分
  检修微处理器控制系统时,首先应该对控制系统的一些故障进行区分,从而起到缩小故障范围的作用,避免大范围的寻找故障。下面提供一些实用的区分方法,以便于对微处理器控制系统的检修工作。
    ①控制电路系统主要包括微处理器控制芯片,与一般模拟控制电路IC芯片的工作不同,分析控制系统电路的故障,必须以数字集成电路和微处理器为基础,弄清控制系统的信号特点、信号传送方式、编码及解码方式等基本问题,才能对控制系统进行分析和故障判断。在检查电路工作状态的手段上,单一的依靠万用表测量引脚电压是不能准确判断的,最好能借助于示波器观察波形。分析故障现象时除要考虑硬件方面的问题外,还要考虑到软件是否正常工作,这样才能将问题分析清楚。
  ②对微处理器控制系统的故障,首先要判断是微处理器本身故障还是其他电路故障,为此可检查任意一种控制功能,是否能够控制电视机的工作状态。如果能进行控制,则说明微处理器本身工作正常,故障应在被控制的其他电路中。
  还可以通过用本机按键与遥控按键分别控制电视机进行对比,若两种控制方式都不能对任意一种功能进行控制,说明故障在微处理器控制部分。这里需要说明的是,任意一种功能是指对多种功能控制的检测,单指某一功能的检测有时有失控时,可能是按键损坏或被控制器件损坏。
  在有条件观察波形时,可以直接观察微处理器TMP7CK38N的(32)振荡波形,该波形应为8 MHz、5V(峰峰值)正弦波。如果观察不到该波形的出现,在排除外接晶体XO01有故障的前提下,说明微处理器已损坏。另外,在按下“菜单”键时,微处理器的(28)、(29)脚应有6.8 MHz、5 V(峰峰值)正弦波。如果这些波形均正常,在一般情况下,对微处理器可不必再怀疑存在故障的可能性。
  ③若遥控器的某项或某几项控制功能失灵,说明键盘矩阵的行矩阵或列矩阵有开路的可能;也有可能是接触不良,而接收电路是正常的。
  ④本机键盘操作正常而遥控器操作失灵,说明微处理器控制工作正常,故障应在遥控器或接收器。
  ⑤用遥控键或本机面板控制键控制某一功能时失灵,而其他功能正常,说明故障在功能失灵的相应的接口电路中。
  ⑥若字符显示正常,其他多种控制功能失灵,说明故障可能在TB1238N的I2C总线传输电路部分。
  ⑦在只有万用表的情况下,要判断微处理器是否正常工作,可用万用表测量微处理器TMP87CK38N的②脚调谐电压(输出端电压),在测量时反复转换电视机的接收频道,如果⑦脚电压无摆动,说明调谐电压随着频道转换在改变,可判断微处理器控制正常,故障点在调谐电压形成电路或高频调谐电路中。否则,说明微处理器的PWM接口已损坏。若②脚电压摆动,应进一步检查Q00l或积分电路。
  (2)控制故障区分
  电视机的微处理器TMP87CK38N可能发生硬件故障(包括存放软件的存储器),通过它的控制功能及引脚信号,可以对微处理器是否存在故障做出判断,并由此出发向外围元件检查,寻找故障的具体位置。微处理器与外部器件的信息交换,其表现引脚信号形式主要有以下几种:
  ①模拟信号。模拟信号主要是指微处理器的(TMP87CK38N)②脚D/A转换输出及(14)、(15)脚的本机键盘控制输入,@脚的AFT信号输入等。模拟引脚可用万用表测量电压值(也可用示波器测量电压),并且这些电压值在相应的功能状态下会出现摆动。根据这些引脚的电压区别,寻找故障的确切位置。
  ②开关量信号。开关量信号主要是指微处理器的(40)、(41)脚频段转换输出信号,⑥脚TV/AV转换控制信号,⑦脚AVl/AV2转换控制信号,⑤脚S-VHS检测输入信号,(16)脚伴音制式转换控制信号,(20)脚电源工作状态转换控制信号等。开关量引脚的对应功能在状态转换时,只有逻辑电平的变化,容易用万用表测量。沿开关量引脚向外伸展,同样采用检测逻辑电平的方法,能  迅速寻找故障的确切位置。
  ③脉冲信号。脉冲信号是指微处理器的TMP87CK38N(22)、(23)、(24)、(25)脚的字符R、G、B及消隐输出信号,(26)、(27)脚的行、场逆程脉冲输入,(33)脚遥控信号输入等。脉冲信号引脚最好使用示波器观察,检修时可沿脉冲信号外接电路而检查相应的元件,同时还需要注意脉冲波形的变化规律,如R、G、B信号只有在字符显示期间出现,Ym信号是R、G、B逻辑“或”的结果。微处理器TMP87CK38N的脉冲信号输出引脚的幅度为5V(峰峰值)。
  ④IIC总线信号。IIC总线时钟SCL是一个周期为4μs、幅度为5V(峰峰值)的连续脉冲方波,与数据线SDA相比较,更容易用示波器观察测量。由于主程序在硬件刷新时间要对TB1238N执行刷新操作,所以在正常接收状态下,微处理器总在反复读、写TB1238N,可用示波器在微处理器的(37)脚上观察SCL时钟线的周期和幅度。在周期和幅度不正常时,说明IIC总线系统存在故障。
  (3)存储器故障区分
  微处理器TMP87CK38N的M05-V3版本采用的存储器为ST24C04。该存储器有4KB的存储阵列,组成512×8bit存储空间的非易失存储器,采用IIC总线串行写入和读出数据、软件寻址。没有地址线和片选线,工作可靠,故障率较低。
  ST24C04存储器采用单一的+5V电源电压供电,当电源电压低于4V时,将不能正常工作。ST24C04存储器需要数十伏的高电压,ST24C04集成电路内部具有泵高压电源电路,不需要外部提供,这给电路的设计和写入操作带来了极大的方便。但也正是因为内置泵电源,带来可能写入失灵的故障。在发生故障时,表现为不能擦除和写入新数据,这时只能更换新的ST24C04存储器。
   当微处理器有故障,就有可能会造成节目存储功能失灵。因此,应用示波器观察微处理器TMP87CK38N的⑨脚时钟脉冲波形(方波),来确定故障在哪一块集成电路芯片。如波形正常而不能读写,说明故障在存储器ST24C04。反之,故障在微处理器。
  (4)IIC总线维修特殊性
  IIC总线系统在大屏幕彩色电视机中得到了广泛的应用,它简化了电路,大大提高了产品的可靠性及稳定性,而且便于自动化生产,简化了调整工艺,使电视机具有了良好的一致性。在生产时,可将生产线上的被控计算机与电视机的I2C总线相连接,将最佳调整数据传送到电视机的EzPROM(电可擦可编程只读存储器)存储器中,或将标准数据固化在电视机微处理器的只读存储器ROM中。IIC总线系统具有数据双传输功能,因此电视机微处理器可对被控制集成电路的工作状态进行监测,并对维修人员提供故障自检信息。因而在对I2C总线系统的彩色电视机进行维修时,一定要注意以下几个方面的问题。
  ①IIC总线统调
  因为在IIC总线系统电视机中,很多电路(如高放AGC、亮度、对比度、场幅、场线性、场中心、行幅、清晰度、枕校等)进行调整时,必须掌握机器维修状态的方式、密码和各种电路的调整命令及有关的调整数据。
  按相应的要求操作,才能通过I2C总线系统进行调整。
  ②更换存储器后要进行“初始化”操作
  在IIC总线控制电视机中,如果更换存储器后不进行“初始化”操作,电视机还是不能进行正常工作。
  这是因为新更换的存储器中没有任何有关电视机工作的数据。要电视机正常工作,就要将各受控电路的状态数据、调整数据重新写入存储器中,这个写入的过程就称为“初始化”。
  “初始化”操作可分为手动操作和自动操作两种方式。
  a.采用手动操作方式时,要按生产厂家绘出的机型标准数据一条一条地写入存储器中。在维修这类电视机时,应先看能否调出其原有的存储器中存储的相关数据。如果能,则应调出后加以记录,然后更换存储器。更换后,按记录的数据重新写入各受控电路的数据。
  b.自动操作方式是指电视机微处理器中的ROM存储器中存有各受控电路的标准数据或平均数据,在更换存储器后只要按要求执行一个规定的操作程序,相关的数据就会一次性写入存储器中。
  (5)遥控故障区分
  遥控器发生故障就不能将红外遥控信号发送出去,遥控器不能控制电视机的工作状态,但用本机键盘可以控制电视机的工作状态。
  判断遥控器是否正常工作最简单的方法是:将遥控器放在正在工作的调幅收音机旁,按遥控器上的任一键,如果能听到收音机发出短促“嘟嘟”声(因遥控器的时钟振荡频率为455kHz,接近调幅收音机的中周频率),说明遥控器工作正常。若无这种声音,说明遥控器发生了故障。当然,用示波器检测IC1501集成电路的工作波形更为直接可靠。
  在对遥控器进行检查时,应注意区分以下特点,以便于寻找故障点。
  ①检查电源。遥控器发生故障时,应首先检查遥控器的电源。遥控器电源电压的典型值为3V,最小值为2.2V,供电电流最大值为20mA。一般使用两节5号(或7号)电池,其容量有限,电池使用时间过长使能量耗尽或接触不良,使遥控信号和红外发光二极管供电不足,都会造成遥控器控制失灵。
  在更换新的电池后仍不能正常工作,或电池很快又被耗尽,说明遥控器电路存在故障,应作进一步的检查。造成电池短时间内被耗尽的常见原因是电容C1503漏电。
  ②键盘矩阵电路的常见故障是由于印制电路板和导电橡胶开关触点接触不良。
  ③驱动三极管及红外发光二极管检查。驱动管Q1501和红外发光二极管因潮湿、电池漏液等原因,造成引起锈蚀,发生短路或开路,自动操作时没有红外信号发送。直观目测或测量引脚电位比较容易确定故障的位置。
  Q1501的发射极与电阻R1502连接点在待机状态下为0V,当有键位闭合时万用表表针有摆动。这时需要注意的是:当Q1501短路时,电源电压通过红外发光二极管D1501和电阻R1502到地,红外管虽然能发光,但不载有任何信息,所以应仔细检查遥控器上各个引脚的电压及变化特征。
  更换发光二极管时应注意型号,不可随意更换。否则,将可能降低遥控器的性能指标。
  ④集成电路TC9028F-022检查。TC9028F-022集成电路在待机状态下,其②、③脚并没有时钟振荡信号,在有键位闭合时,③脚可以观察到周期为2.2μs,幅度为3V的正弦波。③脚在待机状态下,直流电压为2.8V,振荡后下降到2.4v。⑤~⑧脚在待机状态下均为Ov低电位,当有键位闭合时相应的引出脚便有时序脉冲。⑨~(14)、(16)脚在待机状态下均为3V高电位,当有键位闭合,引出脚才会出现时序脉冲(键矩阵行扫描脉冲)。根据这些数据及波形的特点,就可以判断集成电路TC9028F-022的好坏。
[/post]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +5
