  • 13223阅读
中九卡机。奇怪的故障。 [复制链接]
楼主    460203968 发表于: 2016-01-06 22:18:01
<DIV id=read_tpc mb10?>今天维修了一个户户通三代机。客户使用了一年半。。现在的故障是刚开机无信号强度。和信号质量。。通电半小时以后机器工作正常。但是关机再开还需要等一会。初步怀疑300V滤波电容坏,,换上了一个。不管用。。然后把机器里面的电解电容换掉了。。所有的都电容都换了。。还是不行。又把27000的晶振换了还是不行。开机的时候4V .5V  22v,都正常。但是主板上面写的是24V。。我把电源变压器拆了。从绕线。变成了24V..还是不行。。经过2天的维修发现了一个规律。把节目调到左旋,这个时候高频头的输出电压,是17V  调到右旋是12.5V    开机的时候把节目调到 左旋上面,,机器启动以后,在吧节目调到右旋上。。这样就有信号了。。。初步估计是高频头供电不足造成的,,。。高频头的供电13--17 的切换电路。。我不懂。。没理论。。也没图纸。。。不知道哪位师傅能帮我改一下。。高频头的供电是从24V上面取出来的,,我想把它变成15---20V的切换电压。。要是实在不行。就改成把24V加上15V稳压。直接供给高频头..这样机器在右旋的时候应该能够直接开机出信号。。不知道哪位高人给出点意见
声明一下。现在已经确定。机器故障在主板上。。和电源板没关系。。现在是开机显示E2..有时候开机就显示001信号中断。。。显示E2 个高频头应该没多大关系。。显示E2的时候即使有信号质量也不出节目。。需重开机。。。显示001信号中断的时候。需等待10分钟,然后在重开关机。。即可正常。。。请高人指点,,最好带点理论。。乱猜是解决不了问题滴。。。谢谢朋友们的大力支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
