  • 3167阅读
长虹LED39B1000C液晶电视电源问题 [复制链接]
楼主    暴风影音 发表于: 2016-01-13 22:22:46
前几天客户送来一台长虹LED39B1000C液晶电视,开机指示灯亮,进入待机模式    遥控或按键开机后指示灯开始闪烁,之后背光一闪或是连续闪几下后转为指示灯长亮或不亮,有时屏不亮  首先检查主板正常,测量电源板输出电压12.3V待机时正常,按待机键后电压迅速下降又恢复,(数字万用表测量只见有一点点摆动)指针表摆动比较明显  有时主电压将至5V左右马上又恢复  判断故障在电源 电源板型号HSS35D-1MF  单独检查电源板在输出端接一假负载,8欧电阻接地  电流约1.3A  接假负载试机发现电压有时将至5V有时无输出,确定故障是电源板问题,于是检查电源没有发现明显损坏,代换芯片5AARWX、驱动三极管、反馈供电二极管等元件,不过有时能正常开机较长时间,基本所有元件都检查过了。最后突然想到是否反峰吸收电路不正常造成保护呢,直接更换电容后试机正常,[color=#444444][font=宋体, Tahoma, Microsoft Yahei, Simsun]原机电容容量0.22n  1kv 测量容量以及外表都是正常的  跟换以后试机连续开机十几个小时 一切正常。[/font][/color]
[attachment=356970]。[attachment=356971][attachment=356972][attachment=356973]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +3
