  • 5315阅读
看大家都在上面发贴,我就在上面发个修液晶屏的吧. [复制链接]
楼主    lijiansong 发表于: 2016-01-17 14:39:56
用户送来一海信LED32K10说海信售后检查了没有办法修了。于是我拆开仔细检查发现能开机有声音背光亮。说明主板基本工作正常问题大楷出在屏上。拆开屏幕一看哇进水了,还有一段时间了屏板上面都腐蚀了线路比头发丝还细。没有压屏机怎么修呢。。。没有关系只要一把电烙铁就可以搞定,把屏线用刀片切一半留一半在电路板上面。把腐蚀了的线路全部用最细的铜丝连起来就是。这里要注意留一半的屏连接线焊接的时候温度不能高速度要快基本不能超过2秒不然屏线就脱开了。修好了也不稳定了。于是把线全部连接好开机以为好了,图象是有了右边出现三条黑线,分析就算进水烧了也就是电路板线条和上面的元件。ITO玻璃一般是 不会坏的检查元件发现,C08和R30坏了找到5UF和4.7K换上哈哈终于好了。把图片发上来大家指点吧。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 贡献 +1 威望 +1
