  • 3410阅读
创维42寸液晶电源不开机维修一例,板号543L-0942TTS-10 [复制链接]
楼主    合肥春风电子 发表于: 2016-01-17 21:30:19
[font=宋体]故障现象:通电后电源指示灯一闪即灭,不能开机。[/font][font=宋体]检修:拨掉电源所有输出负载,测5V STB只有4.88V,开关变压器伴有2Hz尖叫,将STB与ON/OFF短接,测输出+24V、+12V匀正常。5V STB接上主板立即无输出,并伴有电源指示灯一闪即灭,断开5V STB输出则正常,测主板5V STB负载未见短路现象,保险贴片均正常,由此可判断是5V带负载能力差,经检查300V正常,电源管理芯片A6159M,外围元件,开关变压器均正常,检查开关变压器次级,发现C322和C325 10V/1000uf滤波电容有鼓包现象,更换后故障排除,整机恢复正常。[/font]
[font=宋体]
[/font]
[attachment=357145]
[size=3][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial, 'Microsoft YaHei']故障分析:该故障接上主板不能启动,断开所有负载,直接将[/font][/color][/backcolor][/size][size=3][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial, 'Microsoft YaHei']5V STB与ON/OFF短接,+12V、+24V电源输出正常,[/font][/color][/backcolor][/size][size=3][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial, 'Microsoft YaHei']为明显[/font][/color][/backcolor][/size][size=3][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial, 'Microsoft YaHei']5V STB带负载能力差,使整机不能启动,因[/font][/color][/backcolor][/size][size=3][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial, 'Microsoft YaHei']5V STB滤波电容鼓包失容(分别测C322 为536uf,C325为465uf)所引起的。实际更换电容中发现,2个并联电容之间串有磁芯电感,若将C322取消,保留[/font][/color][/backcolor][/size][size=3][backcolor=#ffffff][color=#333333][font=Arial, 'Microsoft YaHei']C325,电源仍不能启动,在更换时应注意。[/font][/color][/backcolor][/size]
[attachment=357146]
更多维修资讯请关注我们的官方微博[url]http://weibo.com/218655123[/url]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +5
