  • 4734阅读
视显光电TCON板 [复制链接]
楼主    视显光电 发表于: 2016-02-19 17:18:07
一.    TCON板
TCON板就是我们常说的:逻辑板、中控板、解压板、解码板,是液晶屏显示视频图像信号的关键部件。
通用TCON板的主要品牌有视显光电。
英文 :  timing controller的缩写为T-CON
中文:时序控制电路
作用:控制PANEL时序动作的核心电路,控制扫描驱动电路何时启动,并将输入的视频信号(例如LVDS信号)转换成数据驱动电路所用的数据信号形式(例如mini-LVDS信号或RSDS信号),传递到数据驱动电路(COF IC),并控制数据驱动电路适时开启。TCON电路就是液晶屏的图像驱动电路,液晶电视出现的一些有别于CRT电视的特殊故障花屏、图像翻转、图像发白等都是TCON电路造成。
TCON板实物图
[attachment=358041]
主要接入脚:
1、从数字板传输过来的LVDS信号(包括:RGB基色信号、行同步信号、场同步信号、使能信号、时钟信号);
2、格式脚,控制电压符号是:SELLVDS或LVDS OPTION,格式控制电压为高、低电平;
3、屏供电多为12V或5V,现在屏多数是12V,如是全高清屏全部是12V供电。
TCON板电路主要由几部分组成:
1.TCON IC(必须的)
2.GAMMA IC(必须的)
3.PM IC (必须的)
4.GPM IC(OPTION)
5.LEVEL SHIFT IC(GOA屏专用)
把主板电路送来的LVDS信号转换为供液晶屏显示的栅极驱动信号及源极驱动信号。完成LVDS到MINI LVDS的转换输出;同时输出Source/Gate Driver所需的各种控制时序.
      具体就是把主板送来的LVDS信号经过转换;产生向“栅极驱动电路”及“源极驱动电路”提供为进一步转换需要的各种控制信号(STV、CKV、STH、CKH、POL)及图像数据信号(RSDS)。
二.    原理
T-CON板主要由五部分组成:
1、栅极驱动电路(行驱动电路);2、源极驱动电路(列驱动电路)组成;3、时序控制电路(T-CON);4、DC—DC变换电路(为以上电路提供电压的开关电源电路);5、伽马校正电路(灰阶电压发生电路)。
电视机芯大多输出到屏的是LVDS信号,因此屏的T-CON板把信号变为Mini LVDS等信号,Gamma电压及控制Source\Gate IC工作的信号,来使屏的信号驱动正常。
TCON板各功能模块
视显光电成立于2006年6月27日,公司的研发总部座落于人才荟萃的南山科技园,并于深圳市龙岗港华高科技园建立了一个现代化的工厂,同时在广州番禺科特电子市场设立了分公司。公司自成立之初一直专注于通用逻辑板的研发生产,拥有稳定、发展、开放、创新的逻辑板软件开发团队与逻辑板硬件开发团队。公司陆续申请逻辑板方面技术专利百余项,获得由中华人民共和国国家版权局颁发的如下计算机软件著作权登记书:视显液晶显示主板测试系统、视显液晶显示拼接控制系统、视显液晶显示背光控制系统、视显液晶显示驱动程序系统、视显数字变频器算法软件、视显FULL HD 液晶屏驱动软件、视显光电4K四色高清成像算法软件。视显光电作为通用逻辑板领导品牌,目前已经占有通用型逻辑板领域的80%以上的市场份额。
