  • 2178阅读
三星LA37A550红灯灭后不开机 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2016-02-22 16:06:21
      三星LA37A550开机红灯熄灭后不开机。测量待机5V正常,24V和12V没有。测ON端隔3秒出现3.3V高电平。开机信号正常。待机5V电路输出12V,由ON控制三极管加到300V升压FAN7530的8 脚和24V电路。测12V正常三极管(忘记编号了)输出为0,测三极管输出端短路,断开24V 电路短路依然存在,断开FAN7530后短路消失,看来就是他了。机主说电视坏前啪啪响了三声,可是7530没有炸裂。仔细观察电源板发现24V电源电路尖峰脉冲吸收电路电容2KV222P引脚间加了胶,已经发黑,看来打火就在此处。换了2200P和FA7530后,开机图像正常了。电路多出加了硅橡胶,但是都已经固化,手捻就碎了。受潮后漏电打火造成此故障。
