  • 2795阅读
怎么才能让电视恢复图像显示 [复制链接]
楼主    视显光电 发表于: 2016-02-26 17:31:52
[backcolor=#ffffff][color=#444444][font='Microsoft Yahei', arial, helvetica, sans-serif]在电视机的故障中,电视机老是不显示图像就是很经典的一个案例,这里,重庆电视维修电话中心顺带给大家讲讲让电视恢复正常图像显示的方法。当然,首先,要找出来原因在哪儿。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#444444][font='Microsoft Yahei', arial, helvetica, sans-serif]一、由电源滤波板到电源板上供电的插座是否有插好。没有的,插好插座。检查电源板上的保险丝是否开路,是的话更换一个好的保险丝。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#444444][font='Microsoft Yahei', arial, helvetica, sans-serif]二、将电源板上的插座CN802第4脚POWER-ON/OFF接t。再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4上,3下)拨成内部模式(1、3上、2、4下)接通电源,看屏是否点亮。[/font][/color][/backcolor][backcolor=#ffffff][color=#444444][font='Microsoft Yahei', arial, helvetica, sans-serif]三、屏上出现一条,或数条水平亮线。发生这样的情况,重庆电视维修电话首要检查Y驱动板与Y BUFFER之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y BUFFER(上、下),图像就会慢慢显示出来了。[/font][/color][/backcolor]
