  • 10248阅读
液晶电视机常见故障 [复制链接]
楼主    视显光电 发表于: 2016-03-04 17:53:41
液晶电视LCD47K73有声音,黑屏故障维修
   看背光灯管有没有点亮,测得电源背光供电24V没有,而背光亮度控制电压输入为1.3V,背光开关控制电压输入为4-5V都正常,拔掉24V背光端子测电源电压24V输出仍然没有。说明故障部位出在电源本身。因此电源电路12V。18V.和24V分开用的两块独立振荡芯片ICTDA16888.CPU输出同一个控制信号通过两个光耦分别控制两个振荡ICTDA16888的9脚供电14.5V12V,18V正常,说明24V振荡电路TDA16888和输出可能不正常,先测24V振荡电路ICTDA16888的9脚供电为0V不正常。再测得9脚供电三极管Q2工作在截止状态,没有收到控制信号而没有导通,顺路查得控制光耦初极端外电阻R19阻值变为无穷大,损坏,实物应为4.7K,换之开机,24V振荡ICTDA16888(9脚)供电为14V正常,24V输出也有了,一切恢复正常
        TCLLCD47K73液晶无声故障维修
试机发现各路输入都无声,耳机也没有声音。
     判定故障障可能在功放电路,测 6脚(静音脚)高电压为 5伏,说明没有静音,12伏、5伏供电也正常,用示波器测输入信号也正常,更换 U21功放后,故障依旧,重新测功放各脚电压,发现 22脚电压很低,正常时为 5伏,22脚和 41脚连接,41脚为基准脚,更换 C168后,试机故障排除
TCL LCD47K73USB 没有图像检修发现是USB 板供电不正常,检测发现给主芯片供电3.3V 没有,发现是R78、R77电阻坏,更换后电压正常,工作正常
       TCL-LCD47K73图像正常没有声音故障维修
通电测在所有信源下都无声,初步判断问题在:U38和U40部分。用示波器测U38有波形输出,U40也有波形输入。问题集中在U40及外围元件,测供电正常,测U40输出电感;L8,L9,L10,L11没有电压和波形输出。测1脚静音控制脚没有电压,测静音电路的三极管都正常,断开U3输出的静音控制信号到静音控制电路的电阻R435后,测也没有电压,于示换U40后通电还无声。最后发现静音控制脚有个供电电阻从FB64到R399,测R399无电压,检测发现R399虚焊,重焊后通电故障排出。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分 好评 +1 金币 +1
