  • 7144阅读
VST全聚合3.1.2以后(VST直播单独版2.2.0 )直播自定义推送教程 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2016-03-15 18:40:25
VST全聚合3.1.2以后(VST直播单独版2.2.0 )直播自定义推送教程,
使用前必须详知,在VST全聚合3.1.2以后的版本,直播已经单独分离出来了,即VST直播2.2.0,在您的TV智能电视或者盒子安装“VST直播.apk(版本为:2.2.0)”,打开(智能电视或者盒子)设备的网络设置查看您的内网IP地址(一般内网IP为:192.168.xx.xx)XX的是不固定的,甚至有些还为(10.xx.xx.xx),按自己上面显示的为准。注意安装VST直播设备的和推送的电脑一定要在同一个局域网内。
使用方法
在(智能电视或者盒子)设备打开运行“VST直播”,然后在您的PC,用谷歌浏览器输入网址“[url]http://192.168.xx.xx:8050/vst[/url]” (IP+VST直播专属的端口8050) 如果不出意外浏览器会显示以下图:
[attachment=359178]
恭喜,看到此页面 证明你很聪明,能够跟VST互动了,简单功能自己发掘,最后选择您PC电脑准备好的 tv.txt 自定义文件 上载,直到看到这样的提示!
普通tv.txt文件格式
[attachment=359177]
设备重新运行“VST直播”,按您(智能电视或者盒子)设备遥控器(OK/确定)按键打开频道列表,按到最左侧分类,你会看到“推送”分类,证明成功!重新推送一个新的tv.txt文件便可覆盖之前的。
[color=#ff0000][post]VST直播已经更名为  小微直播了。[/post][/color]
本帖最近评分记录: 2 条评分 好评 +1 金币 +2
