  • 3108阅读
HV77DA V5.5-京东方逻辑板 [复制链接]
楼主    视显光电 发表于: 2016-03-31 14:42:46
产品概述:
      HV550QU2-300 V1.1-京东方逻辑板,是一款适用于京东方系列 的逻辑板板, 能直接驱动3840*2160分辨率的LVDS屏,内含强大的视频处理功能,能输出高质量的画面。支持双通道LVDS输入,可以显示真实1.07g颜色 (8-bit+Hi-FRC)。
  技术参数:
  支持屏型号:HV490QUB-B05,HV550QUB-B10,HV550QU2-305,HV550QUB-N81
  面板类型:a-si  TFT-LCD  液晶玻璃
  面板尺寸:55英寸
  面板分辨率:3840(RGB)*2160
  输入分辨率:1920*1080
  显示颜色:1.07B(8-bit+Hi-FRC)
  响应时间:5.5(Typ) (G  to  G) (ms)
  扫描频率:60Hz
  信号接口:LVDS
  电流范围:300mA~700mA(Typ)
  输出电压:12.0V(Typ)
  输出接口:(FPC-80PIN-0.5)*4
  信号输入:8-Bit LVDS Signal 1920x1080@60Hz
  LVDS接口定义
注意事项
相对湿度≤80%
存储温度-20~60℃
使用温度-10~60℃
请使板卡远离静电
勿受重压及弯折变形
正确接好驱动屏线前请勿通电源
当板卡正在工作时切勿在板卡上掉入落可导电物体
请勿拆解此板卡
如果板卡有灰尘,请用酒精擦试
