  • 4795阅读
学习单片机之---通用的数码管显示C51程序 [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-08-05 14:26:20
通用的数码管显示C51程序
//8个数码管由8个74ls164级联而成,接到单片机串口
#i nclude <at89x52.h>//我用的单片机为at89s52
#i nclude <intrins.h>//_nop_()语句在其中有定义
#define LED_A 0x0a
#define LED_B 0x0b
#define LED_C 0x0c
#define LED_D 0x0d
#define LED_E 0x0e
#define LED_F 0x0f
#define LED_BLANK 16     //数码管灭的索引值是16                           #define LED_NEG 17     //负号的索引值是17
#define nop8() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
void led_update();
void lprinti(uint,uchar,uchar);
void lclear(uchar ,uchar );
//共阴极                               // ' ' '-'
uchar code led_num[18]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e,0x00,0x0
2};
uchar led_buf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
void led_update()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
if(led_buf[i]>=0x80) //若此位要显示小数点,
  SBUF=led_num[led_buf[i]&0x7f]|0x01; //数码管代码最低位置1
else
  SBUF=led_num[led_buf[i]];
nop8();//延时8个机器周期才能送下一个
//li: 要显示的数
//mode:高4位表示显示方式,5:十进制显示,1~4:十进制显示时的小数的个数即也是小数点位置,0:十六进制显示;   低4位,表示显示多少位数字。
//xy:从第几个数码管开始向左显示
void lprinti(uint li,uchar mode,uchar xy)
uint asc[5];
uchar i;
uint div;
uchar base;
uchar type=mode>>4,dispn=(mode&0x0f)-1; //注意优先级, mode&0x0f必须打()
if(type==0)//十六进制显示
div=4096;
base=16;
i=3;
else //十进制显示
div=10000;
base=10;
i=4;
asc[i]=li;
for(;i!=0;i--)
asc[i-1]=asc[i]%div;//取出名位
asc[i]=asc[i]/div;
div/=base;
for(i=dispn;i!=0xff;i--)
if(asc[i]<=9)
  if(i==type)
  asc[i]|=0x80;//若要在此位显示小数点,把其最高位置为1
  led_buf[xy++]=asc[i];
led_update();
//################################################################33
//清数码管的from到to位,上面不显示任何东西。
void lclear(uchar from,uchar to)
for(;from<=to;from++)
led_buf[from]=LED_BLANK;
led_update();
