  • 7438阅读
康佳LED42F3700NF板号35018362三无故障维修 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    紫气东来 发表于: 2016-04-07 15:58:55
[size=5][color=#ff0000][b][font=宋体]故障现象:通电观察无光无声指示灯不亮。[/font][/b][/color][/size]
[size=5][color=#ff0000][b][font=宋体]    拆开后盖检查各输出电压[/font]12[font=宋体]伏只有[/font]4.2[font=宋体]伏,[/font]24[font=宋体]伏只有[/font]11[font=宋体]伏左右,直观检查没有发热严重和负载短路现象,由于还有较低的输出电压大体判断开关电源基本工作正常原因可能在取样和稳压电路,于是对稳压电路的相关零件逐一检查最后发现稳压取样电阻[/font]RW966[font=宋体]的阻值由[/font]150K[font=宋体]变成[/font]70K[font=宋体]左右,根据稳压原理[/font]RW966[font=宋体]阻值减小输出电压将下降,从废旧的板上拆下一个贴片[/font]150K[font=宋体]电阻换上开机故障排除,有关电阻位置请参考附图,这个例子比较奇特电阻阻值是减小的估计会不会是电阻漏电。[/font][/b][/color][/size]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 威望 +1
