  • 3137阅读
21寸组装机彩电芯片TOSHIBA-OD-168(8895CSNG7DN5)+储存块24C08原机数据 [复制链接]
楼主    tanzhaoyang 发表于: 2016-04-08 15:21:18
21寸组装机彩电芯片TOSHIBA-OD-168(8895CSNG7DN5)+储存块24C08原机数据此芯片8895CSNG7DN5第5脚复位脚5V复位电压下降或无5V供电时此芯片不开机,行不起振不工作,强行开机有行幅度变小的白板光栅,无字符无声音无图像,摇控和按键无反应,经查5脚到地一个小容量的电容短路,电容两端只有几百欧,测5脚只有1V多点的电压,认为电容漏电使5脚复位5V电压下降,使CPU不能正常工作而保护,故障现象有时偶尔能开机正常工作,但关机再开机又不能开机,多数时间不能开机。换掉电容103就一切恢复正常开机工作了!此CPU上空白储存块能开机,但要进总线调整参数。
