  • 4060阅读
学习单片机之---C中嵌入汇编的程序 [复制链接]
jswr
楼主    jswr 发表于: 2008-08-05 14:38:12
C中嵌入汇编的程序 作者:狼魅
//keil c6.20c 直接嵌入汇编的方法!
//<asm.h>
#ifdef ASM
      unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#else
      extern unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#endif
//end of asm.h
//<asm.c>
#define ASM
#include <asm.h>
#include <reg52.h>
#pragma OT(4,speed)
unsigned long   shiftR1(register unsigned long   x)
  #pragma asm
  clr c
  mov a,r4
  rrc a
  mov r4,a
  mov a,r5
  rrc a
  mov r5,a
  mov a,r6
  rrc a
  mov r6,a
  mov a,r7
  rrc a
  mov r7,a
  #pragma endasm
  return(x);
//end of asm.c
/*将此源文件加入要编译的工程文件,
//将光标指向此文件,选择右键菜单“option for file 'asm.c'”,
//将属性单“properties”中的“Generate Assembler SRC File”“Assemble SRC File”
//两项设置成黑体的“√”将“Link Public Only”的“√”去掉,再编译即可。
//用此方法可以在c源代码的任意位置用#pragma asm和#pragma endasm嵌入汇编语句。
//但要注意的是在直接使用形参时要小心,在不同的优化级别下产生的汇编代码有所不同,
//可以察看对应的.lst文件看一看,得到正确的优化级别后,#pragma OT(x,speed)锁定
//优化级别(这里的值是0-9)。
